Datasheet LPC3220FET296/01,5 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM9 VFP USB OTG Improved жки — Даташит
NXP LPC3220FET296/01,5
Наименование модели: LPC3220FET296/01,5
25 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit/32Bit LPC3000 ARM926EJ-S RISC ROMLess 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 296Pin TFBGA Tray
LPC3220FET296/01,5
346 ₽
LPC3220FET296/01,5
1 092 ₽
LPC3220FET296/01,5
Nexperia
от 1 957 ₽
LPC3220FET296/01,5
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM9 VFP USB OTG Improved жки
data sheetСкачать Data Sheet
LPC3220/30/40/50
16/32-bit ARM microcontrollers; hardware floating-point coprocessor, USB On-The-Go, and EMC memory interface
Rev.
2 -- 20 October 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC3220/30/40/50 embedded microcontrollers were designed for low power, high performance applications. NXP achieved their performance goals using a 90 nanometer process to implement an ARM926EJ-S CPU core with a vector floating point co-processor and a large set of standard peripherals including USB On-The-Go. The LPC3220/30/40/50 operates at CPU frequencies of up to 266 MHz. The NXP implementation uses a ARM926EJ-S CPU core with a Harvard architecture, 5-stage pipeline, and an integral Memory Management Unit (MMU). The MMU provides the virtual memory capabilities needed to support the multi-programming demands of modern operating systems. The ARM926EJ-S also has a hardware based set of DSP instruction extensions, which includes single cycle MAC operations, and hardware based native Jazelle
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 3
  • Интерфейс: EMC
  • Количество таймеров: 6
  • Рабочее напряжение питания: 1.31 В ... 1.39 В
  • Размер ОЗУ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: LPC32
  • Тактовая частота максимальная: 266 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA-296
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 bit/32 бит
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
LPC3220FET296/015, LPC3220FET296/01 5
На английском языке: Datasheet LPC3220FET296/01,5 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) ARM9 VFP USB OTG Improved LCD
