Datasheet LPC2142FBD64,151 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 64KF/16KR/USB — Даташит
NXP LPC2142FBD64,151
Наименование модели: LPC2142FBD64,151
38 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, LPC2141/42/44/46/48 - Single-chip 16Bit/32Bit microcontrollers; up to 512KB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10Bit ADC and DAC...
LPC2142FBD64,151
437 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LPC2142FBD64,151
от 768 ₽
LPC2142FBD64,151
Philips
842 ₽
LPC2142FBD64,151
1 421 ₽
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 64KF/16KR/USB
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2141/42/44/46/48
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10-bit ADC and DAC
Rev.
5 -- 12 August 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC2141/42/44/46/48 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with embedded high-speed flash memory ranging from 32 kB to 512 kB. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, LPC2141/42/44/46/48 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. Serial communications interfaces ranging from a USB 2.0 Full-speed device, multiple UARTs, SPI, SSP to I2
  • On-Chip DAC: да
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм (Max)
  • Длина: 10.1 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: I2C, SPI, SSP, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 45
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: LPC21
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 bit/32 бит
  • Ширина: 10.1 мм (Max)
  • Ядро: ARM7TDMI-S
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: LPC2142FBD64-S
LPC2142FBD64151, LPC2142FBD64 151
На английском языке: Datasheet LPC2142FBD64,151 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) ARM7 64KF/16KR/USB
