Datasheet LPC2134FBD64/01,15 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 128KF/16KR/ADC — Даташит
Наименование модели: LPC2134FBD64/01,15
|  Купить LPC2134FBD64/01,15 на РадиоЛоцман.Цены — от 287 до 1 778 ₽ 18 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC2131/32/34/36/38 - Single-chip 16/32Bit microcontrollers; 32/64/128/256/512KB ISP/IAP flash with 10Bit ADC and DAC QFP 64Pin | |||
| LPC2134FBD64/01,15 ДЕМОНТАЖ NXP | 475 ₽ | ||
| LPC2134FBD64/01,15 NXP | 608 ₽ | ||
| LPC2134FBD64/01,15 NXP | от 732 ₽ | ||
| LPC2134FBD64/0115 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 128KF/16KR/ADC
LPC2131/32/34/36/38
Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC
Rev.
5.1 -- 29 July 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC2131/32/34/36/38 microcontrollers are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with 32 kB, 64 kB, 128 kB, 256 kB and 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options of 8 kB, 16 kB, and 32 kB, they are very
- On-Chip DAC: да
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм (Max)
- Длина: 10.1 мм (Max)
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: I2C, SPI, SSP, UART
- Количество линий ввода/вывода: 47
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: LPC21
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: LQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 10.1 мм (Max)
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC2134FBD64/01-S
LPC2134FBD64/0115, LPC2134FBD64/01 15
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
