Datasheet AT89C51IC2-RLTUM - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) C51IC2 32K FLASH I2C 32 кГц 5 В — Даташит
Наименование модели: AT89C51IC2-RLTUM
![]() 19 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8051 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 44Pin LQFP Tray | |||
AT89C51IC2-RLTUM Microchip | от 124 ₽ | ||
AT89C51IC2-RLTUM Microchip | 202 ₽ | ||
AT89C51IC2-RLTUM Microchip | 525 ₽ | ||
AT89C51IC2-RLTUM | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) C51IC2 32K FLASH I2C 32 кГц 5 В
Features
· 80C52 Compatible
8051 Pin and Instruction Compatible Four 8-bit I/O ports + 2 I/O 2-wire Interface (TWI) Pins Three 16-bit Timer/Counters 256 bytes Scratch Pad RAM 10 Interrupt Sources with 4 Priority Levels Dual Data Pointer Variable Length MOVX for Slow RAM/Peripherals ISP (In-System-Programming) Using Standard Vcc Power Supply Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) 32K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write 100K Write Cycles On-chip 1024 Bytes Expanded RAM (XRAM) Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024 Bytes) 256 Bytes Selec
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.45 мм (Max)
- Длина: 10.1 мм (Max)
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 8
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 1.25 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: VQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10.1 мм (Max)
- Ядро: 89C
- RoHS: да
AT89C51IC2RLTUM, AT89C51IC2 RLTUM
