Datasheet AT32UC3A3128-CTUT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 128 Кб, 144FBGA Ind, w/AES Mod. — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A3128-CTUT
![]() 27 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
AT32UC3A3128-CTUT Atmel | 81 ₽ | ||
AT32UC3A3128-CTUT Rochester Electronics | 724 ₽ | ||
AT32UC3A3128-CTUT Atmel | от 2 354 ₽ | ||
AT32UC3A3128-CTUT Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 128 Кб, 144FBGA Ind, w/AES Mod.
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions Single-Cycle Flash Access up to 36MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM 64KBytes
- Supply Voltage - Max: 1.89 В, 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.81 В, 2.7 В, 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.79 мм
- Длина: 11 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: IrDA, SCI, SCIF, UDI
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 96 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: TBGA
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 11 мм
- Ядро: AT32
- RoHS: да
AT32UC3A3128CTUT, AT32UC3A3128 CTUT
