Datasheet Texas Instruments CC2530F64RHAT — Даташит
| Серия | CC2530 |
| Модель | CC2530F64RHAT |
Решение «система-на-кристалле» второго поколения для 2,4 ГГц IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 40-VQFN от -40 до 125
Купить CC2530F64RHAT на РадиоЛоцман.Цены — от 302 до 1 135 ₽15 предложений от 12 поставщиков IC RF TXRX+MCU 802.15.4 40VFQFN. IC RF TxRx + MCU 802.15.4 Zigbee® 2.4GHz 40-VFQFN Exposed Pad. RF Transceiver ICs | |||
| CC2530F64RHAT Texas Instruments | 302 ₽ | ||
| CC2530F64RHAT Texas Instruments | 570 ₽ | ||
| CC2530F64RHAT Texas Instruments | 695 ₽ | ||
| CC2530F64RHAT Texas Instruments | от 1 135 ₽ | ||
| Pin | 40 | 40 |
| Package Type | RHA | RHA |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | F64 | CC2530 |
| Width (мм) | 6 | 6 |
| Length (мм) | 6 | 6 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| ADC | 12-bit, 8 channel |
| Data Rate(Max) | 250 kbps |
| Device Type | Wireless MCU |
| Flash | Up to 256 KB |
| Тактовая частота | 24 МГц |
| Frequency(Max) | 2507 МГц |
| Frequency(Min) | 2394 МГц |
| GPIO | 21 |
| Key Applications | 2.4-GHz IEEE 802.15.4 Systems, RF4CE Remote Control Systems (64-KB Flash and Higher), ZigBee Systems (256-KB Flash), Home/Building Automation, Lighting Systems, Industrial Control and Monitoring, Low-Power Wireless Sensor Networks, Consumer Electronics, Health Care |
| Выходная мощность | 4.5 dBm |
| Over-the-air Upgrade | No |
| Package Group | VQFN |
| Периферия | SPI,UART |
| RAM | 8 KB |
| RX Current (Lowest) | 20.5 мА |
| RX Sensitivity | -97 dBm |
| Rating | Catalog |
| Security | 128-bit AES |
| Sleep Current | 0.4 uA |
| Technology | ZigBee |
| Throughput(Max) | 0.25 Mbps |
| Timers - 16-bit | 1 |
- Daughter Cards: CC2530EMK
CC2530 Evaluation Module Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: CC2530ZDK-ZLL
CC2530 ZigBee Light Link Development Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: CC2531EMK
CC2531 USB Evaluation Module Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: CC-DEBUGGER
Debugger and Programmer for RF System-on-Chips
- AN104 -- TDK Corporation balun optimized for CC253xPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 10 авг 2011
CC2530, CC2540, CC8520 AN104 -- TDK Corporation balun optimized for CC253x - AN079 -- Measuring Power Consumption of CC2530 with Z-StackPDF, 877 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2012
- Developing a ZigBee System Using CC2530-ZNP ApproachPDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 10 янв 2014
CC2530 Developing a ZigBee System Using CC2530-ZNP Approach - AN114 -- Z-Stack Duty Cycle AnalysisPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2011
Z-Stack Duty Cycle Analysis - AN074 -- RemoTI Coexistence TestingPDF, 217 Кб, Файл опубликован: 20 май 2009
- CC2530 With Skyworks’ SE2431L Range Extender Front EndPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 17 окт 2013
This application report describes the expected performance of the CC2530 and the SE2431L module. The combined CC2530 and SE2431L solution is suitable for systems targeting compliance with FCC CFR47 Part 15.The RF front end of CC2530 has the same settings as the ones being used in CC2531. Therefore, the presented results are also valid for CC2531. - Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A)PDF, 541 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2015
This application report describes the pairing of the cost-effective SimpleLinkв„ў ZigBee CC2530 wireless MCU with the SimpleLink CC2592 range extender to improve the receiver sensitivity and increase the total link budget, enabling up to four times the range of each node in the ZigBee network. The combination of these devices creates a system solution that is ideal for applications such as hom - CC2530 FAQ (Rev. A)PDF, 58 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 июл 2009
- AN084 - RemoTI SimpleConsole Application (Rev. C)PDF, 800 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 мар 2013
- AN071 -- CC2430 to CC2530 Migration GuidePDF, 117 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2009
- AN111 - Using RF6505 Front End Module with CC2530 under FCC 15.247PDF, 836 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2011
- Final Test Considerations for Wireless Technology ProductsPDF, 742 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2014
Low Power Wireless Radio as a technology is of great application to many of the products where wireless connectivity is needed. But the world of RF is completely different from the conventional development environment perspective, as the frequencies involved make the testing of such systems more complex. Texas Instruments has a huge portfolio of Low Power Wireless Simple Link solutions catering th - DN037 -- Measurement Results for Combined CC2530 and CC2590 SolutionPDF, 451 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2011
- AN078 -- TIMAC and Z-Stack Modifications for using CC2591 RF Front End with CC2PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2009
This application note describes how to modify the TI-MAC (v1.3.0) / Z-Stack (v2.2.0) software releases for the CC2530 SoC to support CC2591 PA/LNA controls. - AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 2009
This application note is targeted designers of RF systems with CC2530/CC2531 and the CC2591 RF Power Amplifier (PA). It describes how to implement the CC2530 and the CC2591 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2530 and CC2591 soluti - RemoTIв„ў Capacitive Touch Sensing (Rev. B)PDF, 828 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2014
As consumers become accustomed to elegant touch interfaces on a variety of devices, these capabilities are becoming more expected on a greater number of devices. The CC253x devices used in RF4CE applications provide hardware support for Capacitive Touch Sensing (Capacitive Sensing), - AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF Devices (Rev. A)PDF, 584 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF DevicesThis application note introduces IEEE 802.15.4 security and gives practical examples using Texas Instruments’ family of IEEE 802.15.4 compliant RF chipsets; the CC2420, CC2430, CC2520 andCC2530. The main focus will be on the CC2520, TI’s second-generation IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. This document will also explain how to impl - AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C)PDF, 110 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 ноя 2013
RF systems are highly dependent on accurate clocks for correct operation. A deviation in clock frequency is directly reflected as a deviation in radio frequency. This can degrade RF performance, violate legal requirements or in worst case lead to a non-functioning system. The scope of this application report is to give the design engineer a quick guide on how to design, tune and verify the - DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB AntennaPDF, 733 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2013
- AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devicesPDF, 426 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2012
Application note AN118 demonstrates how to use the CC debug interface to perform various flash related tasks on CC253x / CC254x System-on-Chips. It is distributed along with a example code using a CC2530 as a programmer – but is easily ported to other devices. The application note explains in detail the example code, which covers how to enter debug mode and how to read/write/erase the flash memory - AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A)PDF, 805 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2011
- DN116 -- Clearing Module Interrupt Flags in LPW SoC DevicesPDF, 211 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
- DN113 CC111xFx CC243xFx CC251xFx CC253xFx SPI Interface (Rev. A)PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2009
The purpose of this design note is to describe how to operate the two USARTs in synchronous SPI mode, both as a master and as a slave. - DN117 -- SimpliciTI-compatible UART DriverPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2009
- DN112 -- Using UART in CC111xFx CC243x CC251xFx and CC253xFx (Rev. B)PDF, 210 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 авг 2009
This design note describes the key elements and simple usage of the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx USART peripheral in UART mode. The main objective is to explain the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx software required to operate the UART, with and without DMA support. - AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B)PDF, 456 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2012
- AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx DevicesPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 8 авг 2011
This document presents users of Texas Instruments' low-power RF products with an overview of the different characterization tests (conducted, not radiated) that are performed during the device verification process. The document covers the basic setup of the test system and gives procedural information about each test. - ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low EnergyPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard. - AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2530 (9)
- Semiconductors > Wireless Connectivity > ZigBee
