Datasheet AT89LS52-16JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 256B RAM 33 МГц 2.7V-4.0V — Даташит
Atmel AT89LS52-16JU
Наименование модели: AT89LS52-16JU
25 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 89LS 8051 CISC 8KB Flash 3.3V 44Pin PLCC
Элитан
AT89LS52-16JU
467 ₽
AT89LS52-16JU
от 602 ₽
Эиком
AT89LS52-16JU
от 649 ₽
AT89LS52-16JU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 256B RAM 33 МГц 2.7V-4.0V
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 4.0V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 16 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Modes) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
1.
Description
The AT89LS52 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K bytes of in-system programmable Flash memory. The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or b
  • Supply Voltage - Max: 4 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм (Max)
  • Длина: 16.7 мм (Max)
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 4 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм (Max)
  • Ядро: 89LS
  • RoHS: да
AT89LS5216JU, AT89LS52 16JU
На английском языке: Datasheet AT89LS52-16JU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 8 Kb Flash 256B RAM 33 MHz 2.7V-4.0V
