Datasheet C8051F387-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB-32K-Flash — Даташит
Наименование модели: C8051F387-GQ
37 предложений от 16 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP. 8051 C8051F38x Microcontroller IC 8-Bit 48 MIPS 32KB (32K x 8) FLASH 32-LQFP (7x7). Embedded... | |||
| C8051F387-GQ Silicon Labs | 242 ₽ | ||
| C8051F387-GQ Silicon Labs | от 587 ₽ | ||
| C8051F387-GQ Silicon Labs | 629 ₽ | ||
| C8051F387-GQ Silicon Labs | от 677 ₽ | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB-32K-Flash
C8051F380/1/2/3/4/5/6/7
Full Speed USB Flash MCU Family
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (C8051F380/1/2/3 only) · Up to 500 ksps · Built-in analog multiplexer with single-ended and · · ·
differential mode VREF from external pin, internal reference, or VDD Built-in temperature sensor External conversion start input option
High Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
- Supply Voltage - Max: 5.25 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 25
- Количество таймеров: 6
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.25 В
- Размер ОЗУ: 2304 B
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: LQFP-32
- Тип памяти программ: FLASH
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F387GQ, C8051F387 GQ
