Datasheet PIC18F14K22-E/SO - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16KBFlash 512byteRAM 256bytesEEPROM — Даташит
Microchip PIC18F14K22-E/SO
Наименование модели: PIC18F14K22-E/SO
27 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20SOIC. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 48MHz 16KB (8K x 16) FLASH 20-SOIC....
PIC18F14K22-E/SO
от 60 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC18F14K22-E/SO
от 185 ₽
Элитан
PIC18F14K22-E/SO
438 ₽
PIC18F14K22-E/SO
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16KBFlash 512byteRAM 256bytesEEPROM
data sheetСкачать Data Sheet
PIC18F1XK22
20-Pin High-Performance Flash Microcontrollers
High Performance RISC CPU:
· · · · · · · · · C Compiler optimized architecture/instruction set 256 bytes data EEPROM Linear program memory addressing to 16 Kbytes Linear data memory addressing to 512 bytes Up to 16 MIPS operation 16-bit wide instructions, 8-bit wide data path Priority levels for interrupts 31-level, software accessible hardware stack 8 x 8 single-cycle hardware multiplier
Analog Features:
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В, 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.05 мм (Min)
  • Длина: 12.8 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: I2C, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 18
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 125 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: PIC18
  • Тактовая частота максимальная: 64 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-20 Wide
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.5 мм
  • Ядро: PIC18
  • RoHS: да
PIC18F14K22E/SO, PIC18F14K22 E/SO
На английском языке: Datasheet PIC18F14K22-E/SO - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 16KBFlash 512byteRAM 256bytesEEPROM
