Datasheet MC9S08SV16CBM - Freescale Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) S08 16K FLASH SV16 — Даташит
Наименование модели: MC9S08SV16CBM
13 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit S08 S08 CISC 16KB Flash 3.3V/5V 32Pin PDIP Rail
MC9S08SV16CBM
232 ₽
MC9S08SV16CBM
Freescale
252 ₽
MC9S08SV16CBM
MC9S08SV16CBM
Freescale
Производитель: Freescale
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) S08 16K FLASH SV16
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MC9S08SV16 Rev.
2, 7/2009
MC9S08SV16 Series
Covers: MC9S08SV16 and MC9S08SV8
Features: · 8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU) ­ Up to 40 MHz CPU at 2.7 V to 5.5 V across temperature range of ­40 °C to 85 °C ­ HC08 instruction set with added BGND instruction ­ Support for up to 32 interrupt/reset sources · On-Chip Memory ­ Up to 16 KB flash read/program/erase over full operating voltage and temperature ­ Up to 1024-byte random-access memory (RAM) ­ Security circuitry to prevent unauthorized access to RAM and flash contents · Power-Saving Modes ­ Two low power stop modes; reduced power wait mode ­ Allows clocks to remain enabled to specific peripherals in stop3 mode · Clock Source Options ­ Oscillator (XOSC) -- Loop-control Pierce oscillator; crystal or ceramic resonator range of 31.25 kHz to 39.0625 kHz or 1 MHz to 16 MHz ­ Internal Clock Source (ICS) -- Internal clock source module containing a frequency-locked-l
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 4.15 мм (Max)
  • Длина: 28.4 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 30
  • Количество таймеров: 1
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: MC9S08
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм (Max)
  • Ядро: SO8
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MC9S08SV16CBM - Freescale 8- bit Microcontrollers (MCU) S08 16K FLASH SV16
