Datasheet DS5000FP-16+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) мягкий микроконтроллер Chip — Даташит
Maxim DS5000FP-16+
Наименование модели: DS5000FP-16+
16 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 8BIT EXTRNL NVSRAM 80QFP. 8051 DS500x Microcontroller IC 8-Bit 16MHz External NVSRAM 80-QFP (14x20). Embedded - Microcontrollers
DS5000FP-16
Maxim
1 069 ₽
DS5000FP-16
Maxim
1 069 ₽
DS5000FP-16
Maxim
18 564 ₽
DS5000FP-16
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) мягкий микроконтроллер Chip
data sheetСкачать Data Sheet
DS5000(T) Soft Microcontroller Module
www.maxim-ic.com
FEATURES
8-Bit 8051-Compatible Microcontroller Adapts to Task at Hand 8 or 32 kbytes of Nonvolatile RAM for Program and/or Data Memory Storage Initial Downloading of Software in End System via On-Chip Serial Port Capable of Modifying Its Own Program and/or Data Memory in End Use Crashproof Operation Maintains All Nonvolatile Resources for 10 Years in the Absence of VCC at Room Temperature Power-Fail Reset Early Warning Power-Fail Interrupt Watchdog Timer Software Security Feature Executes Encrypted Software to Prevent Unauthorized Disclosure On-Chip, Full-Duplex Serial I/O Ports Two On-Chip Timer/Event Counters 32 Parallel I/O Lines Compatible with Industry Standard 8051 Instruction Set and Pinout Optional Permanently Powered Real-Time Clock (DS5000T)
PIN ASSIGNMENT
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 4.5 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 8.13 мм
  • Длина: 53.72 мм
  • Интерфейс: 3-Wire, RS-232, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 4.75 В ...
    5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 8 Кб ... 64 Кб
  • Серия процессора: DS5000
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип памяти программ: NVRAM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 18.29 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
DS5000FP16+, DS5000FP 16+
На английском языке: Datasheet DS5000FP-16+ - Maxim 8- bit Microcontrollers (MCU) Soft MCU Chip
