Datasheet ATMEGA165PV-8MU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 5 В — Даташит
Atmel ATMEGA165PV-8MU
Наименование модели: ATMEGA165PV-8MU
26 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR, 16K FLASH, 512B EEPROM, 1K SRAM, ADC, 5V - 8MHz, MLF, IND TEMP, Fully Green, 1.8V
ATMEGA165PV-8MU
109 ₽
ATMEGA165PV-8MU
от 124 ₽
ATMEGA165PV-8MU
335 ₽
ATMEGA165PV-8MU
393 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1 Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM(1)(3) ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(2)(3) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Cou
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм (Max)
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: SPI, USART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: да
ATMEGA165PV8MU, ATMEGA165PV 8MU
На английском языке: Datasheet ATMEGA165PV-8MU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 5 V
