Datasheet AT32UC3A364-ALUR - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 144LQFP Ind — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A364-ALUR
Купить AT32UC3A364-ALUR на РадиоЛоцман.Цены — от 252 до 2 333 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC MCU 32BIT 64KB FLASH 144LQFP. AVR AVR®32 UC3 A3 Microcontroller IC 32-Bit 66MHz 64KB (64K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20).... | |||
| AT32UC3A364-ALUR Microchip | 478 ₽ | ||
| AT32UC3A364-ALUR Microchip | 620 ₽ | ||
| AT32UC3A364-ALUR Atmel | 782 ₽ | ||
| AT32UC3A364-ALUR Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 144LQFP Ind
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions Single-Cycle Flash Access up to 36MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM 64KBytes
- Supply Voltage - Max: 1.89 В, 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.81 В, 2.7 В, 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.45 мм (Max)
- Длина: 20.1 мм (Max)
- Интерфейс: IrDA, SCI, SCIF, UDI
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 96 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP-144
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 20.1 мм (Max)
- Ядро: AT32
- RoHS: да
AT32UC3A364ALUR, AT32UC3A364 ALUR
