Datasheet ATXMEGA128A3-MH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 128 Кб + 8 Кб — Даташит
Atmel ATXMEGA128A3-MH
Наименование модели: ATXMEGA128A3-MH
25 предложений от 16 поставщиков
ATXMEGA128A3-MH
410 ₽
ATXMEGA128A3-MH
3 240 ₽
Контест
ATXMEGA128A3-MH
ATXMEGA128A3MH
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 128 Кб + 8 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 2 KB - 4 KB EEPROM ­ 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART ­ AES and DES Crypto Engine ­ Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters ­ One Two-channel, 12-bit,
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.6 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 9 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 2
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: XMEGA
  • RoHS: да
ATXMEGA128A3MH, ATXMEGA128A3 MH
На английском языке: Datasheet ATXMEGA128A3-MH - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 8/16 bit 1.6V-3.6V 128 Kb + 8 Kb
