Datasheet AT89C51ID2-SLSUM - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64K FLASH 32 кГц 3.5-5 В Ind. — Даташит
Atmel AT89C51ID2-SLSUM
Наименование модели: AT89C51ID2-SLSUM
24 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8051 CISC 64KB Flash 3.3V/5V 44Pin PLCC Tube
AT89C51ID2-SLSUM
от 278 ₽
AT89C51ID2-SLSUM
363 ₽
AT89C51ID2-SLSUM
1 962 ₽
AT89C51ID2-SLSUM
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64K FLASH 32 кГц 3.5-5 В Ind.
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C52 Compatible
­ 8051 Instruction Compatible ­ Six 8-bit I/O Ports (64 pins or 68 Pins Versions) ­ Four 8-bit I/O Ports (44 Pins Version) ­ Three 16-bit Timer/Counters ­ 256 bytes Scratch Pad RAM ­ 10 Interrupt Sources With 4 Priority Levels ISP (In-System Programming) Using Standard VCC Power Supply Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture ­ In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, Both Internal and External Code Execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code Execution Only) ­ In X2 Mode (6 Clocks/Machine Cycle) 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, Both Internal and External Code Execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code Execution Only) 64K bytes On-chip Flash Program/Data Memory ­ Byte and Page (128 bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles On-chip 1792 bytes Expanded RAM (XRAM) ­ Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм (Max)
  • Длина: 16.7 мм (Max)
  • Интерфейс: SPI, TWI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм (Max)
  • Ядро: 89C
  • RoHS: да
AT89C51ID2SLSUM, AT89C51ID2 SLSUM
На английском языке: Datasheet AT89C51ID2-SLSUM - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 64K FLASH 32 kHz 3.5-5 V Ind.
