Datasheet AT91SAM9N12-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) BGA Grn IT MRL А — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9N12-CU
![]() 26 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT91 ARM926EJ-S RISC 128KB ROM 1.8V/2.5V/3.3V 217Pin BGA | |||
AT91SAM9N12-CU Atmel | 686 ₽ | ||
AT91SAM9N12-CU Microchip | 739 ₽ | ||
AT91SAM9N12-CU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) BGA Grn IT MRL А
Features
· Core ·
ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor running up to 400 MHz @ 1.0V +/- 10% 16 Kbytes Data Cache, 16 Kbytes Instruction Cache, Memory Management Unit Memories One 128-Kbyte internal ROM embedding bootstrap routine One 32-Kbyte internal SRAM, single-cycle access at system speed 32-bit External Bus Interface supporting 8-bank DDR2/LPDDR, SDR/LPSDR, Static Memories MLC/SLC NAND Controller, with up to 24-bit Programmable Multi-bit Error Correcting Code (PMECC) System running up to 133 MHz Power-on Reset, Reset Controller, Shut Down Controller, Periodic Interval Timer, Watchdog Timer and Real Time Clock Boot Mode Select Option, Remap Command Internal Low Power 32 kHz RC and Fast 12 MHz RC Oscillators Selectable 32768 Hz Low-power Oscillator, 16 MHz Oscillator, one PLL for the system and one PLL optimized for USB Six 32-bit-layer AHB Bus Matrix Dual Peripheral Bridge with dedicated programmable clock One dual port 8-channel DMA Controller Advanced In
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В, 3.3 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: AT91SAM
- Тактовая частота максимальная: 133 МГц
- Тип корпуса: BGA-217
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9N12CU, AT91SAM9N12 CU
