Datasheet AT91RM9200-CJ-002 - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP — Даташит
Atmel AT91RM9200-CJ-002
Наименование модели: AT91RM9200-CJ-002
32 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 32, MCU 32Bit 91R ARM920T RISC 128KB ROM 1.8V/3.3V 256Pin BGA
AT91RM9200CJ-002
AT91RM9200-CJ-002
TradeElectronics
AT91RM9200CJ002
Atmel
AT91RM9200-CJ-002
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM920TTM ARM® Thumb® Processor
200 MIPS at 180 MHz, Memory Management Unit 16-KByte Data Cache, 16-KByte Instruction Cache, Write Buffer In-circuit Emulator including Debug Communication Channel Mid-level Implementation Embedded Trace MacrocellTM (256-ball BGA Package only) Low Power: On VDDCORE 24.4 mA in Normal Mode, 520 µA in Standby Mode Additional Embedded Memories ­ 16K Bytes of SRAM and 128K Bytes of ROM External Bus Interface (EBI) ­ Supports SDRAM, Static Memory, Burst Flash, Glueless Connection to CompactFlash® and NAND Flash/SmartMedia® System Peripherals for Enhanced Performance: ­ Enhanced Clock Generator and Power Management Controller ­ Two On-chip Oscillators with Two PLLs ­ Very Slow Clock Operating Mode and Software Power Optimization Capabilities ­ Four Programmable External Clock Signals ­ System Timer Including Periodic Interrupt, Watchdog and Second Counter ­ Real-time Clock with Alarm Interrupt ­ Debug Unit, Two-wire UART and Support
  • Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.89 мм
  • Длина: 15 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, EBI, I2S, SPI, UART, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 122
  • Количество таймеров: 10 бит
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: AT91Rx
  • Тактовая частота максимальная: 180 МГц
  • Тип корпуса: BGA-256
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 15 мм
  • Ядро: ARM920T
  • RoHS: да
AT91RM9200CJ002, AT91RM9200 CJ 002
На английском языке: Datasheet AT91RM9200-CJ-002 - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) BGA IND TEMP
