Datasheet AT91M55800A-33CJ - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91M55800A-33CJ
![]() 24 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT91 ARM7TDMI RISC ROMLess 3.3V 176Pin BGA | |||
AT91M55800A-33CJ-999 Microchip | 491 ₽ | ||
AT91M55800A-33CJ Microchip | от 2 371 ₽ | ||
AT91M55800A-33CJ Microchip | по запросу | ||
AT91M55800A33CJ Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP
Features
· Utilizes the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor Core
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt EmbeddedICETM (In-Circuit Emulation) 8K Bytes Internal SRAM Fully-programmable External Bus Interface (EBI) Maximum External Address Space of 128M Bytes 8 Chip Selects Software Programmable 8/16-bit External Databus 8-level Priority, Individually Maskable, Vectored Interrupt Controller 7 External Interrupts, Including a High-priority, Low-latency Interrupt Request 58 Programmable I/O Lines 6-channel 16-bit Timer/Counter 6 External Clock Inputs and 2 Multi-purpose I/O Pins per Channel 3 USARTs Master/Slave SPI Interface 8-bit to 16-bit Programmable Data Length 4 External Slave Chip Selects Programmable Watchdog Timer 8-channel 10-bit ADC 2-channel 10-bit DAC Clock Generator with On-chip Main Oscillator and PLL for Multiplication 3 to 20 MHz Frequency Range Main Oscillator Real-time Clock with On-chip 32 kHz
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.07 мм
- Длина: 13 мм
- Интерфейс: EBI, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 58
- Количество таймеров: 10 бит
- Рабочее напряжение питания: 3 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Серия процессора: AT91Mx
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: BGA-176
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 13 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91M55800A33CJ, AT91M55800A 33CJ
