Datasheet ТI LM3S1538-IQC50-A2 — Даташит
СерияLM3S1538
МодельLM3S1538-IQC50-A2
Datasheet Texas Instruments LM3S1538-IQC50-A2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S1538 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S1538IQC50A2, LM3S1538 IQC50 A2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1538-IQC50-A2
Политика конфиденциальности
