Datasheet DS80C390-QCR+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CAN High-Speed — Даташит
Наименование модели: DS80C390-QCR+
31 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 16, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS80C390-QCR+ 16Bit Microcontroller, 8051, 40MHz, 4KB, 68Pins, PLCC
DS80C390-QCR+
Maxim
от 753 ₽
DS80C390-QCR+
Maxim
3 633 ₽
DS80C390-QCR
Hi-Tech Circuit Group
DS80C390-QCR
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CAN High-Speed
data sheetСкачать Data Sheet
DS80C390
Dual CAN High-Speed Microprocessor
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS80C390 is a fast 8051-compatible microprocessor with dual CAN 2.0B controllers.
The redesigned processor core executes 8051 instructions up to 3X faster than the original for the same crystal speed. The DS80C390 supports a maximum crystal speed of 40MHz, resulting in apparent execution speeds of 100MHz (approximately 2.5X). An optional internal frequency multiplier allows the microprocessor to operate at full speed with a reduced crystal frequency, reducing EMI. A hardware math accelerator further increases the speed of 32-bit and 16-bit multiply and divide operations as well as high-speed shift, normalization, and accumulate functions.
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 3.85 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.96 мм
  • Длина: 24.33 мм
  • Интерфейс: CAN, IrDA
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3.85 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: DS80C390
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-68
  • Тип памяти программ: SRAM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 24.33 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
DS80C390QCR+, DS80C390 QCR+
На английском языке: Datasheet DS80C390-QCR+ - Maxim 8- bit Microcontrollers (MCU) Dual CAN High-Speed
