Datasheet AT89C5131A-S3SUL - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32K Flash 3 В USB — Даташит
Atmel AT89C5131A-S3SUL
Наименование модели: AT89C5131A-S3SUL
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 89C 8051 CISC 32KB Flash 3.3V 52Pin PLCC Stick
AT89C5131A-S3SUL
Atmel
468 ₽
AT89C5131A-S3SUL
Atmel
468 ₽
AT89C5131A-S3SUL
Atmel
AT89C5131A-S3SUL
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32K Flash 3 В USB
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C52X2 Core (6 Clocks per Instruction)
­ Maximum Core Frequency 48 MHz in X1 Mode, 24 MHz in X2 Mode ­ Dual Data Pointer ­ Full-duplex Enhanced UART (EUART) ­ Three 16-bit Timer/Counters: T0, T1 and T2 ­ 256 Bytes of Scratchpad RAM 16/32-Kbyte On-chip Flash EEPROM In-System Programming through USB ­ Byte and Page (128 bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles 3-KbyteFlash EEPROM for Bootloader ­ Byte and Page (128 bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles 1-Kbyte EEPROM Data ( ­ Byte and Page (128 bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles On-chip Expanded RAM (ERAM): 1024 Bytes Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply USB 1.1 and 2.0 Full Speed Compliant Module with Interrupt on Transfer Completion ­ Endpoint 0 for Control Transfers: 32-byte FIFO ­ 6 Programmable Endpoints with In or Out Directions and with Bulk, Interrupt or Isochronous Transfers · Endpoint 1, 2, 3: 32-byte FIFO · Endpoint 4, 5: 2 x 64-byte FIFO with Double Buffering (Ping-p
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.06 мм
  • Длина: 19.25 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, EUART, SPI, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 1.25 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-52
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 19.25 мм
  • Ядро: 80C51
  • RoHS: да
AT89C5131AS3SUL, AT89C5131A S3SUL
На английском языке: Datasheet AT89C5131A-S3SUL - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 32K Flash 3 V USB
