Datasheet ATXMEGA16D4-CU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 1 Кб EE 2K SRAM 3.6 В — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA16D4-CU
![]() 29 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATXMEGA16D4-CU Microchip | 100 ₽ | ||
ATXMEGA16D4-CU Atmel | 248 ₽ | ||
ATXMEGA16D4-CU | 285 ₽ | ||
ATXMEGA16D4-CU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 1 Кб EE 2K SRAM 3.6 В
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGA® Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 1 KB - 2 KB EEPROM 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel Event System Four 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counter with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Two USARTs IrDA Extension on one USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator One Twelve-channel, 12-bit, 200 ksps Analog to Digital Converter Two Analog Comparators with Window compare function External Interrupts on all General Purpose I/O pins Pro
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Длина: 5 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
- Интерфейс: 2-Wire, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: BGA-100
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA16D4CU, ATXMEGA16D4 CU
