Клеммники KEEN SIDE
Datasheet AT32UC3A364S-ALUT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 144FFBGA Ind w/ AES Mod. — Даташит
Atmel AT32UC3A364S-ALUT
Наименование модели: AT32UC3A364S-ALUT
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 144LQFP. AVR AVR®32 UC3 A3 Microcontroller IC 32-Bit 66MHz 64KB (64K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20)....
AT32UC3A364S-ALUT
259 ₽
AT32UC3A364S-ALUT
279 ₽
AT32UC3A364S-ALUT
667 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT32UC3A364S-ALUT
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 144FFBGA Ind w/ AES Mod.
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
­ Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication ­ 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash ­ 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions ­ Single-Cycle Flash Access up to 36MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM ­ 64KBytes
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.6 мм
  • Длина: 20.1 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: 2-Wire, I2S, JTAG, SPI, USART
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT32UC3x
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 20.1 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
AT32UC3A364SALUT, AT32UC3A364S ALUT
На английском языке: Datasheet AT32UC3A364S-ALUT - Atmel 32- bit Microcontrollers (MCU) 64 Kb, 144FFBGA Ind w/ AES Mod.
