Datasheet ATXMEGA128D3-MH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 128K FLASH;2K EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA128D3-MH
![]() 30 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit AVR RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin VQFN EP Tray | |||
ATXMEGA128D3-MH | от 963 ₽ | ||
ATXMEGA128D3-MH Atmel | 1 026 ₽ | ||
ATXMEGA128D3-MH Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 128K FLASH;2K EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
64K - 256K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8K Bytes Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K - 4K Bytes EEPROM 4K - 16K Bytes Internal SRAM Peripheral Features Four-channel Event System Five 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Three USARTs IrDA Extension on 1 USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match(I2C and SMBus compatible) Two SPI (Serial Peripheral Interfaces) 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator One Sixteen-channel, 12-bit, 200ksps Analog to Digital Converter Two Analog Comparators with Window compare function External Interrupts on all General Purpose I/O pins Program
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Длина: 9 мм
- Интерфейс: SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA128D3MH, ATXMEGA128D3 MH
