Datasheet LPC2362FBD100,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 128K FL/ ETH USB OTG CAN — Даташит
Наименование модели: LPC2362FBD100,551
Купить LPC2362FBD100,551 на РадиоЛоцман.Цены — от 376 до 1 928 ₽32 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC2361/2362 - Single-chip 16Bit/32Bit MCU; up to 128KB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0 device/host/OTG, CAN, and 10Bit ADC/DAC... | |||
| LPC2362FBD100,551 NXP | 680 ₽ | ||
| LPC2362FBD100,551 NXP | от 1 010 ₽ | ||
| LPC2362FBD100,551 NXP | 1 383 ₽ | ||
| LPC2362FBD100551 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 128K FL/ ETH USB OTG CAN
LPC2361/2362
Single-chip 16-bit/32-bit MCU; up to 128 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0 device/host/OTG, CAN, and 10-bit ADC/DAC
Rev.
5 -- 25 October 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC2361/2362 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with up to 128 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. The LPC2361/2362 are ideal for multi-purpose serial communication applications. They incorporate a 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC) (LPC2362 only), USB full speed device with 4 kB of endpoint RAM, f
- On-Chip DAC: да
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: CAN, I2S, SPI, SSP, USB
- Количество линий ввода/вывода: 70
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 58 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: LPC23
- Тактовая частота максимальная: 72 МГц
- Тип корпуса: LQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC2362FBD100-S
LPC2362FBD100551, LPC2362FBD100 551
