Datasheet MCF51MM256CLL - Freescale Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32 бит 256K FLASH — Даташит
Наименование модели: MCF51MM256CLL
Купить MCF51MM256CLL на РадиоЛоцман.Цены — от 427 до 2 207 ₽ 19 предложений от 13 поставщиков Coldfire V1 MCF51MM Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 50MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14) | |||
MCF51MM256CLL | 427 ₽ | ||
MCF51MM256CLL Freescale | 668 ₽ | ||
MCF51MM256CLL Freescale | 674 ₽ | ||
MCF51MM256CLL NXP | от 818 ₽ |
Производитель: Freescale
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32 бит 256K FLASH
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
An Energy-Efficient Solution from Freescale
Document Number: MCF51MM256 Rev.
4, 10/2010
MCF51MM256/128
The MCF51MM256 series devices are members of the low-cost, low-power, high-performance ColdFire® V1 family of 32-bit microcontrollers (MCUs) designed for handheld metering devices. Not all features are available in all devices or packages; see Table 2 for a comparison of features by device. 32-Bit ColdFire V1 Central Processor Unit (CPU) · Up to 50.33-MHz ColdFire CPU above 2.4 V and 40 MHz CPU above 2.1 V and 20 MHz CPU above 1.8 V across temperature range of -40°C to 105°C. · ColdFire Instruction Set Revision C (ISA_C). · 32-bit multiply and accumulate (MAC) supports signed or unsigned integer or signed fractional inputs. On-Chip Memory · 256 K Flash comprised of two independent 128 K flash arrays; read/program/erase over full operating voltage and temperature; allows interrupt processing while programming. · 32 Kbytes System Rand
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.8 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: CAN, I2C, SCI, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 65
- Количество таймеров: 1
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Разрядность АЦП: 16 бит
- Серия процессора: MCF51MM
- Тактовая частота максимальная: 50 МГц
- Тип корпуса: LQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ColdFire V1
- RoHS: да
