Datasheet DS87C520-MCL+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер EPROM/ROM High-Speed — Даташит
Maxim DS87C520-MCL+
Наименование модели: DS87C520-MCL+
36 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 8Bit Microcontroller, 8051, 33MHz, 16KB, 1KB, 40Pins, DIP
Контест
DS87C520-MCL
274 ₽
Триема
DS87C520-MCL х микросхема
1 868 ₽
DS87C520-MCL+
Maxim
от 12 282 ₽
DS87C520-MCL+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер EPROM/ROM High-Speed
data sheetСкачать Data Sheet
DS87C520/DS83C520 EPROM/ROM High-Speed Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C52 Compatible 8051 Pin- and Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB Program Memory 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Feature Selects Internal ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash High-Speed Architecture
PIN CONFIGURATIONS
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.06 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 52.96 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: DS87C520
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.1 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
DS87C520MCL+, DS87C520 MCL+
На английском языке: Datasheet DS87C520-MCL+ - Maxim 8- bit Microcontrollers - MCU EPROM/ROM High-Speed
