Datasheet ATTINY13A-SN - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1 Кб FLASH 64B EE 64B SRAM 20 МГц — Даташит
Наименование модели: ATTINY13A-SN
 Купить ATTINY13A-SN на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 172 ₽31 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8SOIC. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 1KB (512 x 16) FLASH 8-SOIC. Embedded -...  | |||
| ATTINY13A-SN Microchip  | от 23 ₽ | ||
| ATTINY13A-SN Atmel  | 44 ₽ | ||
| ATTINY13A-SN | от 170 ₽ | ||
| ATTINY13A-SN Microchip  | 172 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1 Кб FLASH 64B EE 64B SRAM 20 МГц
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
 120 Powerful Instructions  Most Single Clock Cycle Execution  32 x 8 General Purpose Working Registers  Fully Static Operation  Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments  1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory  64 Bytes EEPROM  64 Bytes Internal SRAM  Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM  Data retention: 20 Years at 85°C/100 Years at 25°C (see page 6)  Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features  One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels  4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference  Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator  On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features  debugWIRE On-chip Debug System  In-System Programmable via SPI Port  External and Internal Interrupt Sources  Low Power Idle, ADC Noise
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
 - Supply Voltage - Min: 1.8 В
 - Вид монтажа: SMD/SMT
 - Встроенный в чип АЦП: да
 - Высота: 1.91 мм (Max)
 - Длина: 5.35 мм (Max)
 - Интерфейс: SPI
 - Количество линий ввода/вывода: 6
 - Количество таймеров: 1
 - Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
5.5 В
 - Размер ОЗУ: 64 B
 - Размер памяти программ: 1 Кб
 - Серия процессора: ATTINY1x
 - Тип корпуса: SOIC-8
 - Тип памяти программ: Flash
 - Шина данных: 8 бит
 - Ширина: 5.4 мм (Max)
 - Ядро: AVR
 - RoHS: да
ATTINY13ASN, ATTINY13A SN
