Datasheet MAXQ2000-RAX+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Low-Power жки микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: MAXQ2000-RAX+
![]() 18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit MAXQ RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 68Pin QFN EP | |||
MAXQ2000-RAX+ Maxim | 368 ₽ | ||
MAXQ2000-RAX Maxim | от 439 ₽ | ||
MAXQ2000-RAX+ Analog Devices | 1 025 ₽ | ||
MAXQ2000-RAX+ Analog Devices | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер Low-Power жки микроконтроллер
Rev 10; 7/08
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
Low-Power LCD Microcontroller
General Description Features
High-Performance, Low-Power, 16-Bit RISC Core DC to 20MHz Operation, Approaching 1MIPS per MHz Dual 1.8V Core/3V I/O Enables Low Power/Flexible Interfacing 33 Instructions, Most Single Cycle Three Independent Data Pointers Accelerate Data Movement with Automatic Increment/Decrement 16-Level Hardware Stack 16-Bit Instruction Word, 16-Bit Data Bus 16 x 16-Bit, General-Purpose Working Registers Optimized for C-Compiler (High-Speed/Density Code) Program and Data Memory 32kWords Flash Memory, Mask ROM for HighVolume Applications 10,000 Flash Write/Erase Cycles 1kWord of Internal Data RAM JTAG/Serial Boot Loader for Programming Peripheral Features Up to 50 General-Purpose I/O Pins 100/132 Segment LCD Driver Up to 4 COM and 36 Segments Static, 1/2, and 1/3 LCD Bias Supported No External Resistors Required SPITM and 1-Wire® (-RAX/-RAX+/-RFX/-RFX+ Only) Hardware I/O Ports One or Two Serial UA
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.89 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
2.75 В, 3.6 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: 1-Wire, JTAG, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 2.75 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: MAXQ2000
- Тип корпуса: QFN-68
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Bulk
- Шина данных: 16 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: MAXQ20
- RoHS: да
MAXQ2000RAX+, MAXQ2000 RAX+
