Datasheet AT89LS52-16AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) LO-VLTG 8K ISP FLASH -16 МГц 2.7-5.5 В — Даташит
Atmel AT89LS52-16AU
Наименование модели: AT89LS52-16AU
28 предложений от 17 поставщиков
AT89LS52-16AU
от 335 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AT89LS52-16AU
от 357 ₽
AT89LS52-16AU
от 384 ₽
AT89LS52-16AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) LO-VLTG 8K ISP FLASH -16 МГц 2.7-5.5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 4.0V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 16 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Modes) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
1.
Description
The AT89LS52 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K bytes of in-system programmable Flash memory. The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or b
  • Supply Voltage - Max: 4 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 4 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89LS5216AU, AT89LS52 16AU
На английском языке: Datasheet AT89LS52-16AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) LO-VLTG 8K ISP FLASH -16 MHz 2.7-5.5 V
