Datasheet AT91SAM7X256B-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) IND TEMP MRL B — Даташит
Atmel AT91SAM7X256B-CU
Наименование модели: AT91SAM7X256B-CU
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM7X ARM7TDMI RISC 256KB Flash 1.85V/3.3V 100Pin TFBGA T/R
AT91SAM7X256B-CU-999
64 ₽
Atmel
645 ₽
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM7X256B-CU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) IND TEMP MRL B
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set · Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes (AT91SAM7X512) Organized in Two Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7X256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 128 Kbytes (AT91SAM7X128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) · Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions · Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed · Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms · 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit · Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed ­ 128 Kbytes (AT91SAM7X512) ­ 64 Kbytes
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: CAN, Ethernet, I2S, SPI, TWI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 62
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: 91 с
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91SAM7X256BCU, AT91SAM7X256B CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7X256B-CU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) IND TEMP MRL B
