Datasheet P89LPC971FDH,129 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 80C51 4 Кб FLASH — Даташит
NXP P89LPC971FDH,129
Наименование модели: P89LPC971FDH,129
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20TSSOP. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-TSSOP. Embedded - Microcontrollers...
P89LPC971FDH,129
64 ₽
ТаймЧипс
P89LPC971FDH,129
P89LPC971FDH,129
Рутоника
P89LPC971FDH,129
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 80C51 4 Кб FLASH
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC970/971/972
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB wide-voltage byte-erasable flash
Rev.
3 -- 8 June 2010 Product data sheet
1. General description
The P89LPC970/971/972 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC970/971/972 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • On-Chip DAC: нет
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.4 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.95 мм
  • Длина: 6.6 мм
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: P89LPC
  • Тактовая частота максимальная: 18 МГц
  • Тип корпуса: TSSOP-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4.5 мм
  • Ядро: 80C51
  • RoHS: да
P89LPC971FDH129, P89LPC971FDH 129
На английском языке: Datasheet P89LPC971FDH,129 - NXP 8- bit Microcontrollers (MCU) MCU 80C51 4 Kb FLASH
