Datasheet P89LPC921FN,112 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 4K FL 256B RAM — Даташит
Наименование модели: P89LPC921FN,112
Купить P89LPC921FN,112 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 178 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MICROCONTROLLER 8Bit MICROCONTROLLERS WITH TWO-CLOCK 80C51 CORE, 2KB/4KB/8KB 3V LOW-POWER FLASH WITH 256Byte DATA RAM | |||
| P89LPC921FN,112 NXP | по запросу | ||
| P89LPC921FN,112 | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 4K FL 256B RAM
P89LPC920/921/922/9221
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB 3 V low-power Flash with 256-byte data RAM
Rev.
08 -- 15 December 2004 Product data
1. General description
The P89LPC920/921/922/9221 are single-chip microcontrollers designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC920/921/922/9221 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC920/921/922/9221 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.2 мм
- Длина: 26.9 мм
- Интерфейс: I2C, UART
- Количество линий ввода/вывода: 18
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: P89LPC9x
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: PDIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 6.4 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
- Другие названия товара: P89LPC921FN
P89LPC921FN112, P89LPC921FN 112
