Datasheet ATTINY861-15SZ - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8 Кб Flash 15 МГц Auto — Даташит
Наименование модели: ATTINY861-15SZ
Купить ATTINY861-15SZ на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 360 ₽18 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20SOIC. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 8KB (4K x 16) FLASH 20-SOIC.... | |||
| ATTINY861-15SZ Atmel | 77 ₽ | ||
| ATTINY861-15SZ Microchip | 180 ₽ | ||
| ATTINY861-15SZ Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8 Кб Flash 15 МГц Auto
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
123 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny261/461/861) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny261/461/861) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny261/461/861) Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features 8/16-bit Timer/Counter with Prescaler 8/10-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler 3 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers Programmable Dead Time Generator Universal Serial Interface with Start Condition Detector 10-bit ADC 11 Single Ended Channels 16 Differential ADC Channel Pairs 15 Differential ADC Cha
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.35 мм
- Длина: 13 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY8x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: SOIC-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY86115SZ, ATTINY861 15SZ
