Datasheet ATTINY87-XU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб FL 512B EE 512B SRAM 16 МГц Ind.GRN — Даташит
Наименование модели: ATTINY87-XU
![]() 30 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 8KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin TSSOP | |||
ATTINY87-XU Microchip | 67 ₽ | ||
ATTINY87-XU Atmel | 109 ₽ | ||
ATTINY87-XU Microchip | от 357 ₽ | ||
ATTINY87-XU Microchip | от 416 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб FL 512B EE 512B SRAM 16 МГц Ind.GRN
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
123 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 8K/16K Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes of Internal SRAM Data retention: 20 Years at 85°C / 100 Years at 25°C In-System Programmable via SPI Port Low size LIN/UART Software In-System Programmable Programming Lock for Software Security Peripheral Features LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-bit UART One 8-bit Asynchronous Timer/Counter with Prescaler · Output Compare or 8-bit PWM Channel One 16-bit Synchronous Timer/Counter with Prescaler · External Event Counter · 2 Output Compare Units or PWM Channels each Driving up to 4 Output Pins Master/Slave SPI Serial
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USI
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В, 5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 125 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: ATTiny
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: TSSOP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY87XU, ATTINY87 XU
