Datasheet ATxmega256A3BUAU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR8 256 Кб FLSH 16 Кб — Даташит
Atmel ATxmega256A3BUAU
Наименование модели: ATxmega256A3BUAU
47 предложений от 22 поставщиков
TQFP64-(14x14);Микроконтроллер 8-бит/16-бит AVR архитектура RISC 256Кбайт Флэш-память 1.8V/2.5V/3.3V 64-Pin TQFP лоток
ATXMEGA256A3BU-AU
Atmel
498 ₽
Рутоника
ATXMEGA256A3BU-AU
523 ₽
Элитан
ATXMEGA256A3BU-AU
1 162 ₽
ATXMEGA256A3BU-AU
от 1 369 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR8 256 Кб FLSH 16 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, low-power Atmel®AVR®XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Nonvolatile program and data memories
­ 256KBytes of in-system self-programmable flash ­ 8KBytes boot section ­ 4KBytes EEPROM ­ 16KBytes internal SRAM Peripheral features ­ Four-channel DMA controller ­ Eight-channel event system ­ Seven 16-bit timer/counters Four timer/counters with four output compare or input capture channels Three timer/counters with two output compare or input capture channels High resolution extension on all timer/counters Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter ­ One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility ­ Six USARTs with IrDA support for one USART ­ Two two-wire interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two serial peripheral interfaces (SPIs) ­ AES and DES crypto engine ­ CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-32 (IEEE® 802.3) generator ­ 32-bit real ti
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ATxmega256A3BUAU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR8 256 Kb FLSH 16 Kb
