Datasheet Texas Instruments LM3S2739-IQC50-A2 — Даташит
СерияLM3S2739
МодельLM3S2739-IQC50-A2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S2739 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 2000 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH...
Рутоника
LM3S2739-IQC50-A2T
1 058 ₽
LM3S2739-IQC50-A2T
1 270 ₽
LM3S2739-IQC50-A2
4 976 ₽
LM3S2739-IQC50-A2
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9090
МаркировкаLM3S2739IQC50
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S2739IQC50A2, LM3S2739 IQC50 A2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2739-IQC50-A2
