Datasheet SPC560P40L3CEFBR - STMicroelectronics Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит встраиваемый микроконтроллер 64 МГц, 3.3 В 256 Кб — Даташит
STMicroelectronics SPC560P40L3CEFBR
Наименование модели: SPC560P40L3CEFBR
21 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP / e200z0h series Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 64MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14)...
SPC560P40L3CEFBR
222 ₽
Элитан
SPC560P40L3CEFBR
906 ₽
SPC560P40L3CEFBR
SPC560P40L3CEFBR
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит встраиваемый микроконтроллер 64 МГц, 3.3 В 256 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
SPC560P34L1, SPC560P34L3 SPC560P40L1, SPC560P40L3
32-bit Power Architecture® based MCU with 320 KB Flash memory and 20 KB RAM for automotive chassis and safety applications
Features
Up to 64 MHz, single issue, 32-bit CPU core complex (e200z0h) ­ Compliant with Power Architecture® embedded category ­ Variable Length Encoding (VLE) Memory organization ­ Up to 256 KB on-chip code flash memory with ECC and erase/program controller ­ Additional 64 (4 Ч 16) KB on-chip data flash memory with ECC for EEPROM emulation ­ Up to 20 KB on-chip SRAM with ECC Fail-safe protection ­ Programmable watchdog timer ­ Non-maskable interrupt ­ Fault collection unit Nexus Class 1 interface Interrupts and events ­ 16-channel eDMA controller ­ 16 priority level controller ­ Up to 25 external interrupts ­ PIT implements four 32-bit timers ­ 120 interrupts are routed via INTC 1 general purpose eTimer unit ­ 6 timers each with up/down capabilities ­ 16-bit resolution, cascadable counters ­ Quadrature decode with
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 125 C
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 64 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-100
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: e200z0
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet SPC560P40L3CEFBR - STMicroelectronics 32- bit Microcontrollers (MCU) 32- bit Embedded MCU 64 MHz, 3.3 V 256 Kb
