Datasheet ATTINY40-XU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб FL 256B SRAM ADC 2 T 12 МГц Ind.GRN — Даташит
Наименование модели: ATTINY40-XU
![]() 18 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 4KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin TSSOP | |||
ATTINY40-XU Microchip | от 30 ₽ | ||
ATTINY40-XU Microchip | 111 ₽ | ||
ATTINY40-XU Microchip | от 131 ₽ | ||
ATTINY40-XU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб FL 256B SRAM ADC 2 T 12 МГц Ind.GRN
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
54 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 16 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories 4K Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory 256 Bytes Internal SRAM Flash Write/Erase Cycles: 10,000 Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features One 8-bit Timer/Counter with Two PWM Channels One 8/16-bit Timer/Counter 10-bit Analog to Digital Converter · 12 Single-Ended Channels Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Master/Slave SPI Serial Interface Slave TWI Serial Interface Special Microcontroller Features In-System Programmable External and Internal Interrupt Sources Low Power Idle, ADC Noise Reduction, Stand-by and Power-down Modes Enhanced Power-on Reset Circuit In
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: ISB, SPI, TWI
- Количество линий ввода/вывода: 18
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: ATtiny
- Тип корпуса: TSSOP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY40XU, ATTINY40 XU
