Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3S2276-IQR50-A0 — Даташит
СерияLM3S2276
МодельLM3S2276-IQR50-A0
Микроконтроллер Stellaris LM3S 64-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S2276 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
Pin646464
Package TypePMPMPM
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY160160160
МаркировкаIQR50LM3S2276PM
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
Серия: LM3S2276 (2)
LM3S2276IQR50A0, LM3S2276 IQR50 A0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2276-IQR50-A0
