Datasheet P89LPC972FN,129 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 80C51 8 Кб FLASH 20DIP — Даташит
Наименование модели: P89LPC972FN,129
| 8 предложений от 8 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20DIP. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 8KB (8K x 8) FLASH 20-DIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| P89LPC972FN,129 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 80C51 8 Кб FLASH 20DIP
P89LPC970/971/972
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB wide-voltage byte-erasable flash
Rev.
3 -- 8 June 2010 Product data sheet
1. General description
The P89LPC970/971/972 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC970/971/972 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- On-Chip DAC: нет
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.2 мм
- Длина: 26.92 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: P89LPC
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: DIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 6.4 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
P89LPC972FN129, P89LPC972FN 129
 Купить P89LPC972FN,129 на РадиоЛоцман.Цены
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
