Datasheet ATXMEGA64D3-MH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FLSH;2KB EE;4K SRAM;1.6-3.6V;32MHz — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA64D3-MH
![]() 26 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 64KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin QFN EP | |||
ATXMEGA64D3-MH Microchip | от 341 ₽ | ||
ATXMEGA64D3-MH Microchip | от 855 ₽ | ||
ATXMEGA64D3-MH Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FLSH;2KB EE;4K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
64K - 256K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8K Bytes Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K - 4K Bytes EEPROM 4K - 16K Bytes Internal SRAM Peripheral Features Four-channel Event System Five 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Three USARTs IrDA Extension on 1 USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match(I2C and SMBus compatible) Two SPI (Serial Peripheral Interfaces) 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator One Sixteen-channel, 12-bit, 200ksps Analog to Digital Converter Two Analog Comparators with Window compare function External Interrupts on all General Purpose I/O pins Program
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Длина: 9 мм
- Интерфейс: SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA64D3MH, ATXMEGA64D3 MH
