Datasheet ATXMEGA32D4-MH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLASH;1KB EE;4K SRAM;1.6-3.6V;32MHz — Даташит
Atmel ATXMEGA32D4-MH
Наименование модели: ATXMEGA32D4-MH
28 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 32KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 44Pin VQFN EP
ATXMEGA32D4-MH
Atmel
191 ₽
ATXMEGA32D4-MH
444 ₽
ЗУМ-СМД
ATXMEGA32D4-MH
Atmel
ATXMEGA32D4-MH
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLASH;1KB EE;4K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGA® Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 1 KB - 2 KB EEPROM ­ 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel Event System ­ Four 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counter with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Two USARTs IrDA Extension on one USART ­ Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ One Twelve-channel, 12-bit, 200 ksps Analog to Digital Converter ­ Two Analog Comparators with Window compare function ­ External Interrupts on all General Purpose I/O pins ­ Pro
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.6 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: VQFN-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA32D4MH, ATXMEGA32D4 MH
На английском языке: Datasheet ATXMEGA32D4-MH - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 32 Kb FLASH;1KB EE;4K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
