Datasheet MAXQ618J-0000+ - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module — Даташит
Наименование модели: MAXQ618J-0000+
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 16BIT 80KB FLASH 44TQFN. MAXQ20S MAXQ® Microcontroller IC 16-Bit 12MHz 80KB (80K x 8) FLASH 44-TQFN-EP (7x7). Embedded -...
Зенер
Россия и страны ТС
MAXQ618J-0000+
Maxim
425 ₽
MAXQ618J-0000+
Maxim
Hi-Tech Circuit Group
MAXQ618J-0000+
MAXQ618J-0000+
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры - микроконтроллер 16- бит микроконтроллер w/Infrared Module
data sheetСкачать Data Sheet
19-5778; Rev 1; 7/12
MAXQ618 16-Bit Microcontroller with Infrared Module
General Description
The MAXQ618 is a low-power, 16-bit MAXQ® microcontroller designed for low-power applications including universal remote controls, consumer electronics, and white goods.
The device combines a powerful 16-bit RISC microcontroller and integrated peripherals including two universal synchronous/asynchronous receiver-transmitters (USARTs) and an SPI master/slave communications port, along with an IR module with carrier frequency generation and flexible port I/O capable of multiplexed keypad control. The device includes 80KB of flash memory and 2KB of data SRAM. The MAXQ61C is a ROM version of this device. For the ultimate in low-power battery-operated performance, the device includes an ultra-low-power stop mode (0.2µA typ). In this mode, the minimum amount of circuitry is powered. Wake-up sources include external interrupts, the power-fail interrupt, and a timer interrupt. The microcontroller runs
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 1.7 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 80 Кб
  • Серия процессора: MAXQ618
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: TQFN-EP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: MAXQ20S
  • RoHS: да
MAXQ618J0000+, MAXQ618J 0000+
На английском языке: Datasheet MAXQ618J-0000+ - Maxim 16- bit Microcontrollers - MCU 16- bit MCU w/Infrared Module
