Datasheet AT90USB162-16AUR - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16K Flash — Даташит
Atmel AT90USB162-16AUR
Наименование модели: AT90USB162-16AUR
24 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit AT90 AVR RISC 16KB Flash 3.3V/5V 32Pin TQFP
AT90USB162-16AUR
Atmel
82 ₽
AT90USB162-16AUR
145 ₽
Эиком
AT90USB162-16AUR
от 579 ₽
AT90USB162-16AUR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16K Flash
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 125 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz Non-volatile Program and Data Memories ­ 8K / 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB boot-loader programmed by default in the factory · In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset · True Read-While-Write Operation ­ 512 Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512 Bytes Internal SRAM ­ Programming Lock for Software Security USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion ­ Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 ­ 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s ­ Fully independant 176 bytes USB DPRAM
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 22
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб (512 x 8)
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: AT90USBx
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
AT90USB16216AUR, AT90USB162 16AUR
На английском языке: Datasheet AT90USB162-16AUR - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 16K Flash
