Datasheet LPC2104FBD48/01,15 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 128K FL/16K RAM/2 UART/I2C/SPI — Даташит
Наименование модели: LPC2104FBD48/01,15
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP. ARM7® LPC2100 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz 128KB (128K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7). Embedded -...
LPC2104FBD48/01,15
от 333 ₽
LPC2104FBD48/01,15
Hi-Tech Circuit Group
LPC2104FBD48/01,15
727GS
LPC2104FBD48/01,15
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 128K FL/16K RAM/2 UART/I2C/SPI
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2104/2105/2106
Single-chip 32-bit microcontrollers; 128 kB ISP/IAP flash with 16/32/64 kB RAM
Rev.
07 -- 20 June 2008 Product data sheet
1. General description
The UART are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 128 kB of embedded high speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options up to 64 kB, they are very well suited for communication gateways and protocol converters, soft modems, voice recognition and low end imaging, providing
  • On-Chip DAC: нет
  • Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: LPC21
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 bit/32 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ARM7TDMI-S
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: LPC2104FBD48/01-S
LPC2104FBD48/0115, LPC2104FBD48/01 15
На английском языке: Datasheet LPC2104FBD48/01,15 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) 128K FL/16K RAM/2 UART/I2C/SPI
