Datasheet ATXMEGA32D4-CU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLASH 1 Кб EE 4K SRAM 3.6 В — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA32D4-CU
![]() 25 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 32KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 49Pin VFBGA | |||
ATXMEGA32D4-CU Atmel | 80 ₽ | ||
ATXMEGA32D4-CU Microchip | от 646 ₽ | ||
ATXMEGA32D4-CU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLASH 1 Кб EE 4K SRAM 3.6 В
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGA® Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 1 KB - 2 KB EEPROM 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel Event System Four 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counter with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Two USARTs IrDA Extension on one USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator One Twelve-channel, 12-bit, 200 ksps Analog to Digital Converter Two Analog Comparators with Window compare function External Interrupts on all General Purpose I/O pins Pro
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.65 мм (Min)
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: VFBGA-49
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA32D4CU, ATXMEGA32D4 CU
