Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ATTINY10-MAHR - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 1 Кб FLSH 32B SRAM 12 МГц NiPdAu — Даташит
Наименование модели: ATTINY10-MAHR
28 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 1KB Flash 2.5V/3.3V/5V 8Pin USON EP
ATTINY10-MAHR
от 16 ₽
ATTINY10-MAHR
от 38 ₽
ATTINY10-MAHR
Atmel
46 ₽
ATTINY10-MAHR
от 119 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 1 Кб FLSH 32B SRAM 12 МГц NiPdAu
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 54 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 16 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories ­ 512/1024 Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory ­ 32 Bytes Internal SRAM ­ Flash Write/Erase Cycles: 10,000 ­ Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features ­ One 16-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ 4-channel, 8-bit Analog to Digital Converter (1) ­ On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features ­ In-System Programmable (2) ­ External and Internal Interrupt Sources ­ Low Power Idle, ADC Noise Reduction, and Power-down Modes ­ Enhanced Power-on Reset Circuit ­ Programmable Supply Voltage Level Monitor with Interrupt and Reset ­ Internal Calibrated Oscil
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.6 мм
  • Длина: 2 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: USI
  • Количество линий ввода/вывода: 4
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 32 B
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: ATTINYx
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: UDFN-8
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 2 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY10MAHR, ATTINY10 MAHR
На английском языке: Datasheet ATTINY10-MAHR - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 1 Kb FLSH 32B SRAM 12 MHz NiPdAu
