Datasheet LPC2377FBD144,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 16/32 бит micro — Даташит
NXP LPC2377FBD144,551
Наименование модели: LPC2377FBD144,551
Микросхема Микроконтроллер, LPC2377FBD144 - ARM7 with 512KB flash, 58KB SRAM, Ethernet, and 10Bit ADC QFP 144Pin
LPC2377FBD144,551
504 ₽
LPC2377FBD144,551
1 142 ₽
LPC2377FBD144,551
1 435 ₽
Эиком
LPC2377FBD144,551
2 537 ₽
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 16/32 бит micro
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2377/78
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10-bit ADC/DAC
Rev.
5 -- 17 June 2010 Product data sheet
1. General description
The LPC2377/78 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. The LPC2377/78 are ideal for multi-purpose serial communication applications. It incorporates a 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), USB full speed device with 4 kB of endpoint RAM (LPC2378 only), four UARTs, two CAN channe
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.45 мм
  • Длина: 20.1 мм
  • Интерфейс: CAN, I2S, ISP, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 104
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 58 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Серия процессора: LPC23
  • Тактовая частота максимальная: 72 МГц
  • Тип корпуса: SOT-486
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 bit/32 бит
  • Ширина: 20.1 мм
  • Ядро: ARM7TDMI-S
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: LPC2377FBD144-S
LPC2377FBD144551, LPC2377FBD144 551
На английском языке: Datasheet LPC2377FBD144,551 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) 16/32 bit micro
