Datasheet LPC2114FBD64/01,15 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 128KF/16KRI2C — Даташит
Наименование модели: LPC2114FBD64/01,15
Купить LPC2114FBD64/01,15 на РадиоЛоцман.Цены — от 356 до 2 486 ₽29 предложений от 17 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP. ARM7® LPC2100 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded -... | |||
| LPC2114FBD64/01,15 NXP | 356 ₽ | ||
| LPC2114FBD64/01,15 NXP | 383 ₽ | ||
| LPC2114FBD64/01.15 NXP | 2 486 ₽ | ||
| LPC2114FBD64/01,15 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 128KF/16KRI2C
LPC2114/2124
Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 128/256 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC
Rev.
7 -- 10 June 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC2114/2124 are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 128/256 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. With their compact 64-pin package, low power consumption, various 32-bit timers, 4-channel 10-bit ADC, PWM channels and 46 fast GPIO lines with up to nine external interrupt pins these microcontrollers are particularly suitable for industrial control, medical systems, access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces, they are also very well suited for communication gat
- On-Chip DAC: нет
- Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.65 В, 2.5 В, 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: I2C, JTAG, SPI, SSP, UART
- Количество линий ввода/вывода: 46
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: LPC21
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: SOT-314-2
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC2114FBD64/01-S
LPC2114FBD64/0115, LPC2114FBD64/01 15
